melon12350 2013-02-20 16:52:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2422查看 5回答
請教下圖直徑16的鋼筋怎么定義,箍筋怎么定義
此工程為采用鋼骨梁,要求梁上部下部個增加一根16的鋼筋,而且內箍筋有尺寸,請教怎么定義問題補充:如果使用4B25+1B16輸入計算后16的鋼筋不是通長的
已采納此工程為采用鋼骨梁,要求梁上部下部個增加一根16的鋼筋,而且內箍筋有尺寸,請教怎么定義 【在定義梁時用加的方法,如6B25+1B16 。內箍有尺寸在其它鋼筋里輸入】
2013-02-21 12:13:44
軟件的鋼筋信息用加的方法,如4B20+1B16。
2013-02-20 16:54:48
軟件的鋼筋信息用加的方法,如4B20+(1B16)。
2013-02-21 09:35:41
把1B16輸到通長筋里就行了。
2013-02-21 09:08:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
