ok_lili 2013-02-20 15:41:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3208查看 8回答
圖紙設計中規定,抗震等級為三級,按二級采取抗震構造措施。
圖紙設計中規定,抗震等級為三級,按二級采取抗震構造措施。那請問,GGJ中設置時是按二級還是三級呢?為什么?
(8)
根據設計意圖增加一個抗震等級也就是按按二級設置即可。
2013-02-20 15:46:36
圖紙要求框架柱、梁、板是按抗震等級二級計算,二級結構是按抗震等級三級計算
2013-02-20 16:00:32
一般理解按二級抗震,可以問下設計單位
2013-02-20 16:37:24
這種情況圖紙設計指出是三級抗震,按二級抗震考慮,那就要按圖紙設計 說明施工,顧名思義設計抗震等級低,但是施工要提高一個等級,說是為什么你要結合一下設計單位好了,他們有他們的理由
2013-02-20 17:12:50
二級抗震設計,圖紙有要求
2013-02-20 18:04:58
同意樓上的回答。
2013-02-20 21:44:24
同意各位師傅的意見。
2013-02-21 08:23:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
