秋天的果實 2013-02-20 15:14:27 | 北京市 安裝 | 2140查看 5回答
北京定額 電氣工程 5-111閥類接線 主要是指什么接線?
北京定額 電氣工程 5-111閥類接線 主要是指什么接線? 我理解的閥類有一下幾種情況 1.空調系統中 的防火閥等 需要電氣接線. 2.給排水中的部分閥門需要傳遞電信號 需要接線. 3.工藝管道中的各種閥門需要傳遞電信號。 5-111 應該符合以上三條的哪一條? 還是都符合?
已采納一,適用于220V的電磁閥、電動閥(風管閥門、水管閥門)接線。 二,適用于220V的電器設備接線(例如電子水處理器、紫外線消毒器、軟水處理設備等)。
2013-02-21 09:22:14
北京定額 電氣工程 5-111閥類接線 主要是指什么接線? 我理解的閥類有一下幾種情況 1.空調系統中 的防火閥等 需要電氣接線. 2.給排水中的部分閥門需要傳遞電信號 需要接線. 3.工藝管道中的各種閥門需要傳遞電信號。 5-111 應該符合以上三條的哪一條? 還是都符合? 這個問題問的真有水平,我不是做安裝的都想試著回答,從定額編制的考慮看,此子目出現在風機盤管章節,應該是對空調風機盤管閥門接線。但從人材機含量上判斷,都是些最普通的材料,工日含量是0.411個/臺、套可以適用于問題所說的各類閥門接線。
2013-02-20 15:38:36
樓主理解完全正確,但有時也要看定額子目的主要含量,工作內容是不是由你做的,此定額含1米20的金屬軟管,4米多的BV-2.5線。套的時候,工作內容是不是由你做,主要是指,有的單位只是安裝設備,接線由另外一家完成。如果,接線工作由你完成,且實際工作與定額含量相差不大,就可以套用此子目,否則的話,對于一些大的設備,就需套配管,配線,套壓、接端子子目。
2013-02-20 16:50:29
指的是電磁閥電動閥防火等。不包括自控專業的調節閥等傳遞電信號閥。
2013-02-21 14:15:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
