肥嘟嘟 2013-02-20 14:16:50 | 遼寧省 土建 | 22961查看 3回答
外墻的常規做法是先抹灰再做保溫還是先保溫再抹灰啊?
None
已采納一般都是在砌筑的墻體先抹灰后再做保溫處理 外墻干掛的話,保溫板外不再需要做抹灰處理了
2013-02-20 14:19:11
外墻的常規做法是先抹灰再做保溫還是先保溫再抹灰啊? ——一般情況下是先把外墻面用砂漿把墻面找平,然后再做保溫和粉刷
2013-02-20 14:28:57
砼墻一般直接做保溫,不需要抹灰,砌體墻先抹灰,然后做保溫
2013-02-20 15:11:59
磚墻外墻抹灰,然后單面鋼絲網保溫,之后涂料套抹灰還是清水強?
外墻先抹灰,然后保溫板帶單層鋼絲網,之后開始刷涂料, 做法表沒有寫保溫板之后抹灰,如果套項,是套涂料清水墻,還是涂料抹灰墻? 套涂料清水墻能貴一些,多了點材料,請大蝦指點。
外墻保溫板定額中含抹面砂漿做法么?這個厚度的抹面砂漿做法是含在保溫板的定額子目中么,抹面砂漿做法是否需要再套抹灰定額子目
比如墻使用保溫砌塊不用做保溫了,這樣梁要單獨做保溫了那為什么內墻就不會出現這個情況了呢,是因為內墻只需要抹灰么?老師,類似于這種內外墻的計算,還是不計算梁的,在軟件其他的還有這種情況么?
請問,外墻保溫罩面砂漿上可以直接做涂料嗎,還是必須刮膩子之后才能再做涂料補充問題:請問,做彈涂也需要先刮膩子嗎,骨料是做在砂漿基層上的嗎
