yy 2013-02-20 11:02:02 | 遼寧省 土建 | 4812查看 4回答
砼墻面和磚墻面抹灰怎么劃分
一般墻面抹灰正常理解是按接觸面劃分,砼接觸面就套砼墻,磚接觸面就套磚墻,但定額解釋中有一句話“磚墻抹灰中含明露的砼墻、柱、梁按砼墻項目計算。”這句話如何理解,我個人理解砼結構與磚墻面一齊的套磚墻面抹灰,如砼結構突出墻面了不與磚墻一齊了,就套砼墻面抹灰。不知道這么理解對不,望高人指點!!!!!!
你的理解是對的。
2013-02-20 11:08:14
如果柱、梁、砼墻突出磚墻面,則柱、梁、砼墻按按砼墻面抹灰計算,如果柱、梁、墻與磚墻面齊平,則按磚墻面抹灰統一計算。
2013-02-20 12:13:39
嚴格上講,砼結構要求增加鋼絲網的,否則,按照普通磚墻抹灰,會出現空洞及空鼓現象,容易脫落。抹灰應按照各自的結構主體面積計算。
2013-02-20 15:19:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
