學者 2013-02-20 10:53:36 | 河北省 其他專業(yè) | 738查看 2回答
其他措施費都是按實際發(fā)生記取嗎?有沒有按人工費的百分比記取得
None
其他措施費都是按實際發(fā)生記取嗎?有沒有按人工費的百分比記取得 你指的其他措施費都是什么呢? 腳手架和模板等的技術(shù)措施費是按實際發(fā)生的工程量來計算的。 而組織施工費,如是二次搬運費、夜間施工增加費等,都是按各地的定額規(guī)定的取費標準來計取的。這就要看定額規(guī)定的取費標準是什么了,如果是以人工費為基數(shù)來計取的話,就是按人工費的百分比來計取了。如果是按人工+機械來計取的,就是按人工+機械的百分比來計取,這完全要看定額是如何規(guī)定的。
2013-02-20 11:14:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
