36****@qq.com 2013-02-20 09:21:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2281查看 3回答
陽臺封邊梁挑耳鋼筋怎么算
如下圖中陽臺封邊挑耳的鋼筋要怎么算準確,求高人詳細講解,謝謝
已采納高人不敢當,只是說一下我的見解。象這種情況,只能通過單構件來解決了。具體的步驟為:單構件輸入----梁-----添加構件----輸入筋號----按照鋼筋的具體外觀來選擇-----輸入相應的長度數字及根數。這樣就可以了
2013-02-20 09:29:30
恩,可以定義挑耳為圈梁,在圈梁的其他鋼筋里選項鋼筋參數圖,輸入參數。
2013-02-20 09:31:16
定義異形圈梁構件,然后自己輸入鋼筋的尺寸形狀。
2013-02-20 09:28:39
