地低成海 2013-02-19 22:31:18 | 湖北省 土建 | 2006查看 1回答
關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)工程腳手架的疑問 急求!!
一個(gè)廠房,鋼結(jié)構(gòu)的, 總高度為7m 只有一層 現(xiàn)在計(jì)算腳手架部分 我套取了 1.綜合腳手架 2. 搗制砼腳手架 3. 因?yàn)槭覂?nèi)高度超過了3.6m 所以 室內(nèi)裝修的時(shí)候 我還可以選擇 套取裝修定額中的 鋼管里腳手架9m以內(nèi)定額子目 或者我選擇套取 滿堂腳手架 再計(jì)算超高的增加層。 請問 1-3的理解是否正確? 4. 但是由于在3.8m到7m的 位置 外墻是做鋼板墻面, 那么這個(gè)時(shí)候 我是否還需要額外再套取制作鋼板墻面的腳手架呢? 請各位認(rèn)真看完 再回答我的問題 謝謝!!!
已采納鋼結(jié)構(gòu)工程一般沒有腳手架,都是給的吊裝。
2013-02-19 22:59:42
