609618228 2013-02-19 21:49:10 | 遼寧省 土建 | 3221查看 7回答
定額中沒有直徑為8的三級鋼筋,我該如何套。
我匯總計算后,發現三級鋼筋中有直徑是6、8的,但是定額中卻沒有與這個直徑匹配的定額。我該怎么辦?
(7)
已采納要是用圓鋼定額項的話 有些的地區是人工機械系數是1.1 具體看當地定額解釋 建議用螺紋二級定額項目 材料規格標注為三級就可以 也可以用三級直徑10的鋼筋定額項 修改材料規格
2013-02-20 09:31:45
套用遼寧定額中的螺紋鋼筋10,材料按三級鋼調整,人工及機械費都不變
2013-02-20 10:45:43
套用二級鋼的子目,在工料機中把二級鋼改為三級鋼
2013-02-20 13:45:49
我匯總計算后,發現三級鋼筋中有直徑是6、8的,但是定額中卻沒有與這個直徑匹配的定額。我該怎么辦?套用二級或一級的,然后按三級的鋼筋調整材料價格
2013-02-19 21:50:35
按定額子目的相應規格套,并在工料機中加上后綴(為便于調整價差),然后在人材機中調整三級鋼筋的市場價。
2013-02-19 21:52:19
材料據實際調整,定額不變
2013-02-20 09:38:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
