失意城堡 2013-02-19 10:17:18 | 山東省 土建 | 6792查看 7回答
項目特征與圖紙描述不符,固定單價合同
清單項目,外墻加氣砼砌塊,投標時由于時間緊迫,沒有在答疑時提出項目特征與圖紙描述不符,圖紙為保溫砌塊,實際組價的時候按普通砌塊租價,結算時與審計發生爭議,施工方在材料價格上損失大,依據2008規范4.7.2條可以重新調價,但審計單位以是固定單價合同,特征不符應在投標答疑中提出,投標時已下發圖紙為由不給,如果站在施工方,可有其他辦法能爭取一塊費用
(7)
已采納根據GB50500-2008清單3.1.2條的規定:工程量清單的準確性和完整性由招標人負責。 這就是說投標單位可以不理會工程量清單的項目特征與圖紙描述不符,投標單位畢竟不知道工程前期的事情,對編制的清單與圖紙不符不能做肯定的確認,投標單位可以理解為清單描述是實際內容,是有最新的修改,或者招標方或設計單位有口頭上的約定。在這種情況不能讓投標單位只能按招標清單及描述進行組價 至于下發圖紙也不能說明什么,投標單位不是清單編制單位,沒義務對清單的準確性進行復核(除非是總價包干項目,投標單位為了自身風險需要復核清單及工程量)。 現按圖紙設計工藝材料執行,就是與招標清單不一致,從招標清單角度屬于變更,理應按實際發生調整單價,這部分的責任應是建設方和清單編制單位之間的商談解決。這部分的損失不能由投標單位承擔
2013-02-19 11:15:33
由于你投標答疑時沒有提出,只能和甲方協商解決了
2013-02-23 22:17:03
您好,進行投標報價是有風險的,這個在投標前必須考慮到,項目特征描述不符,在答疑期間必須提成,否則是不能更改的,像你這種情況只有,和甲方協商,將損失降低了。
2013-02-19 10:22:54
清單項目,外墻加氣砼砌塊,投標時由于時間緊迫,沒有在答疑時提出項目特征與圖紙描述不符,圖紙為保溫砌塊,實際組價的時候按普通砌塊租價,結算時與審計發生爭議,施工方在材料價格上損失大,依據2008規范4.7.2條可以重新調價,但審計單位以是固定單價合同,特征不符應在投標答疑中提出,投標時已下發圖紙為由不給,如果站在施工方,可有其他辦法能爭取一塊費用 沒有辦法,自己的失誤,自己承擔,只有在加砌塊的材料單價上做文章,如報價時是普能磚,而實際是加氣塊,施工階段的加氣塊與報價時磚價找差。把磚換算成加氣塊求出單價。比如一塊加氣塊等10塊磚(不準確打比方的,用加氣塊的體積除磚的體積,)每塊磚0.2元,那就是10*0.2=2元,而加氣塊是4元,差價就是2元。還有,看砂將能不能給增加點
2013-02-19 11:21:51
根據GB50500-2008清單3.1.2條的規定:工程量清單的準確性和完整性由招標人負責。 我們在招標時,對圖紙設計有問題的進行清單訂正。施工單位按照清單進行投標報價。 按照招標文件要求的投標報價方式執行。審計所是單方面的意見,不同意。
2013-02-19 11:44:06
清單項目,外墻加氣砼砌塊,投標時由于時間緊迫,沒有在答疑時提出項目特征與圖紙描述不符,圖紙為保溫砌塊,實際組價的時候按普通砌塊租價,結算時與審計發生爭議,施工方在材料價格上損失大,依據2008規范4.7.2條可以重新調價,但審計單位以是固定單價合同,特征不符應在投標答疑中提出,投標時已下發圖紙為由不給,如果站在施工方,可有其他辦法能爭取一塊費用 我看你很著急,你先告訴我保溫砌塊與普通砌塊的差價,再告訴我聯系方式,我幫你出個方案,也許能爭取回50%的利益,爭回來后付1000元費用。
2013-02-19 11:04:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
