月亮 2013-11-25 16:32:28 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1303查看 4回答
樁里面的砼需要泵送嗎
如果是打樁,所需的砼套泵送嗎?
如果是打樁,所需的砼套泵送嗎?
答:你所說的應該是現澆樁,一般有CFG樁、鋼筋砼灌注樁等,這種現澆樁必須用砼泵車泵送的。一般甲方都是分包給有資質的單位后按延長米計算(元/米),如果按定額計價的話應套泵送。
2013-11-26 10:06:43
打樁不是要套預制混凝土樁嗎?打的是什么樁,是打孔灌注樁,還是打預制樁
2013-11-25 16:56:38
?????? 如果是打樁,所需的砼如果是用泵送的,是可以套泵送的。
2013-11-25 16:34:26
看你的說明是預制的,還是砼磚,如果是預制的就套預制的,如果不是,是灌注樁你i就套泵送
2013-11-25 17:42:19
