cxq15854706116 2013-02-17 11:32:46 | 山東省 其他專業(yè) | 18185查看 6回答
關于審計率和審減率的問題
請問各位老師,審減率是:(原報值-審定值)/原報值*100%嗎? 可是今天聽一位老師說審減率是:(原報值-審定值)/審定值*100% 到底哪一個是正確的? 還有審計率是不是第二個公式?
(6)
已采納請問各位老師,審減率是:(原報值-審定值)/原報值*100%嗎? 可是今天聽一位老師說審減率是:(原報值-審定值)/審定值*100% 到底哪一個是正確的? 還有審計率是不是第二個公式? 從字面上看審減率應該用第一個公式:(原報值-審定值)/原報值*100%; 如果是審定率應該用第二個公式,這是審計人員為造業(yè)績使用的文字手段和數(shù)字游戲。
2013-02-17 11:41:48
你好!我現(xiàn)在就是做審計的,審減率是表明原報值和經過審計審定值的差與原申報值比率的百分比,所以審減率就是(原報值-審定值)/原報值*100%,審計率應該用(審定值-原報值)/審定值*100%,謝謝!
2013-02-17 12:40:34
各位說的我更糊涂了。
2013-02-17 14:12:54
請問各位老師,審減率是:(原報值-審定值)/原報值*100%嗎? 可是今天聽一位老師說審減率是:(原報值-審定值)/審定值*100% 到底哪一個是正確的?審減率是針對報價說的,沒有報價哪來的審減率,所以應該是第一個公式。 還有審計率是不是第二個公式?我真來頭回聽說,如果有的話與審減率也是一個
2013-02-17 14:15:09
請問各位老師,審減率是:(原報值-審定值)/原報值*100%嗎? 可是今天聽一位老師說審減率是:(原報值-審定值)/審定值*100% 到底哪一個是正確的? 還有審計率是不是第二個公式? 應該是第一個公式的,這樣才符合審減率。審減率只是一個參考數(shù)據(jù),審減額是最實際的數(shù)值的。
2013-02-17 13:59:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
