  • 廣東:原砼柱墻梁板植筋 ,只需算植筋的個數?不用算鋼筋的總量?
    廣東:定額A4-215,植筋,定額說明植筋工程量,按設計圖示數量以個或套計算;是不是指不需再算新的鋼筋伸出去與原有的鋼筋連接的鋼筋量
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額A4-215內不含鋼筋,所植鋼筋另外計算套相應定額 另外植筋不存在與原有鋼筋連接說法
    2013-02-18 08:17:16
  • 是的,植筋的定額子目中包含植筋所需的鋼筋。
    2013-02-17 11:58:55
  • 我是遼寧的,遼寧的植筋項目里不包括植筋的鋼筋這部分工程量,你到定額套項中的工料機顯示中查看一下,如果工料機中有鋼筋這一項,就已經包括了,否則就不包括。
    2013-02-17 14:04:07
  • 廣東:定額A4-215,植筋,定額說明植筋工程量,按設計圖示數量以個或套計算;是不是指不需再算新的鋼筋伸出去與原有的鋼筋連接的鋼筋量 包不包括植入砼或墻內的鋼筋量,你可以看下定額含就知道啦,如果額相應的鋼筋,那就是包括,否則不包括,注意如果包括還得看下單個的長度,是否與實際施工的長度相同,不同來得增加鋼筋,一般是應該包括的。
    2013-02-17 14:18:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 新邵县| 大理市| 泾川县| 芦溪县| 拜城县| 宁乡县| 什邡市| 正宁县| 武安市| 当涂县| 贵溪市| 宜丰县| 会昌县| 绥宁县| 兰溪市| 宁海县| 黑龙江省| 肥城市| 恩施市| 库伦旗| 通道| 治多县| 蒙自县| 蓬安县| 上饶县| 桂林市| 瑞昌市| 阿图什市| 攀枝花市| 博罗县| 浙江省| 安陆市| 四子王旗| 民乐县| 黄陵县| 丹江口市| 铁岭县| 丽江市| 苍山县| 昔阳县| 会东县|
