zengyinxi 2013-02-17 10:35:39 | 海南省 安裝 | 949查看 3回答
親,請問水電暖每一平方各是多少(如果有海南地區(qū)最好了)
請問磚混結構和框架結構的水電暖以下造價各是多少錢一平呢(包人材費),謝謝 1.電氣工程 2.給排水工程 3.暖通工程 4.消防工程 5.通風工程問題補充:只需要個大概便可
已采納不知道房屋結構的復雜程度,現(xiàn)在的市場價一般建筑水、電、暖的合價在50元左右。
2013-02-22 11:51:02
你提的問題太綜合了,因安裝的水電、消防、暖通專業(yè)的標準、設備、材料規(guī)格不同、生產(chǎn)廠家不同,影響造價非常大,所以沒有一個統(tǒng)一的標準。
2013-02-17 10:51:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
