aji898989 2013-02-16 21:07:29 | 廣東省 土建 | 5002查看 19回答
每個省做預算都不一樣嗎?
我一直在廣東做預算,今年有人叫我去北方做,我不太敢去,怕那邊的計算規則,套價,軟件跟廣東不一樣,求大家給我點建議,我是做土建的
(19)
已采納呵呵,北方基本上是用廣聯達,反而是南方用雜七雜八的軟件太多,即使不是廣聯達也沒關系,廣聯達會其他軟件也很容易上手的。觸類旁通嘛。做預算的流程都一樣。只是個別計算規則有差別還有一個就是取費的標準有些區別,只要把這些稍微看看就可以了。 還有一點:定額子目有差別,那必要多熟悉當地定額了
2013-02-17 10:48:52
大的方面不會變,但是由于各省定額及施工工藝有點差別,所以還是會有點變化的
2013-02-17 09:23:06
各省的工程量計算規則大同小異沒有翻天覆地的變化,只要區別出與你使用過的定額不同的地方;注意就可以了。給的錢多少是主要的因素。
2013-02-17 04:48:06
每個省做預算的方法都一樣,只是定額計價不同,計算規則變動也不大,只要采用當地軟件套用計算規則及定額就可以,其它都一樣,沒有什么不同。
2013-02-16 22:12:27
每個省做預算都不一樣,定額不同,計算規則基本上都一樣,如果采用我們軟件,只要采用當的的計算規則及定額就可以,其它都一樣,沒有什么不同。
2013-02-16 21:28:19
絕大多數的規則是相似的,小部分會略有差異,只要你對某地的規則有所了解,到異地后細看異地的規則,可以說是沒有什么困難的。
2013-02-16 21:48:03
我一直在廣東做預算,今年有人叫我去北方做,我不太敢去,怕那邊的計算規則,套價,軟件跟廣東不一樣,求大家給我點建議,我是做土建的 預算一通百通,只要你對有理掌握了,各地區定額萬遍不離其中。
2013-02-17 08:17:40
不會有大的區別,去了把本地計算規則和定額熟悉一下應該就可以上手了。
2013-02-17 14:38:57
是不一樣,但大體還是一樣的。
2013-02-17 14:15:32
大體上應該是一樣的。
2013-02-17 14:48:22
您好:大體都一樣,各地區定額萬遍不離其中
2013-02-17 15:31:43
各省定額計算規則大同小異,有一定的區別,沒什么可拍的,你可以在使用中逐步熟悉的,如果新地方給的薪水更高時,我覺得你可以到新地方工作的,只要用心認真,一切問題就會迎刃而解的。
2013-02-18 09:53:46
房屋造價組成內容是一樣的,定額大同小異,各省定額略有差異,對當地 定額熟悉的很快就能掌握外地定額,我見過幾個省的定額,到一個新地方 除熟悉定額外還應找全與定額相配套的文件及定額解釋,很快就能適應的。
2013-02-18 11:01:56
各省、地區的定額都是有不同之處的。但主要是定額子目稍有差異,定額子目基價以及各地人工、材料、機械臺班費中定額之內的金額有差異。但就工程量計算規則卻是大同小異的。只要查閱了解熟悉一下就可以操作運用,所以是很快可以掌握運用的,不用過于擔心,有合適的地區可以大膽的去闖、去工作。
2013-02-18 11:01:12
各省定額大同小異,
2013-02-18 18:51:20
恩多少會有一些不一樣的,比如定額,計算規則,還有就是某些特殊結構構造,這個慢慢熟悉吧,大體還是一樣的
2013-02-19 09:42:37
每個省的定額規則不是同的,而且還要看當地的相關文件,比如人工費,有些費率之類的。
2013-02-19 10:38:16
清單是全國通用的,定額是以各省的為準。
2013-02-19 17:38:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
