re****@163.com 2013-02-16 17:16:54 | 山東省 其他專業 | 1169查看 6回答
你好請問立面跟平面鍍鋅鐵皮蓋板的算法怎么算,如果都是伸縮縫的長度的話,那不是這兩個的數值是一樣的了?
None
(6)
已采納你好請問立面跟平面鍍鋅鐵皮蓋板的算法怎么算,如果都是伸縮縫的長度的話,那不是這兩個的數值是一樣的了?你看下套項定額的單位是什么就得按什么來算,一般都是按長度算的,平面與立面一般選用的圖集不是一個,按圖集與定額套項結合來決定
2013-02-16 18:02:44
立面跟平面鍍鋅鐵皮蓋板的工程量都是按延長米計算,都是伸縮縫的長度,這兩個的數值雖然是一樣的,但套用的定額子目是不一樣的。
2013-02-17 05:10:16
立面鍍鋅鐵皮蓋板跟平面鍍鋅鐵皮蓋板一般都是用在建筑物伸縮縫上的,里面的墻上按實際伸縮縫高度,也就是室外地面到女兒墻頂,平面是屋面上用的,都是按伸縮縫長度計算的,也就是屋面縫的長度。
2013-02-16 21:24:50
上面說的很對,補充一點就是如果做施工預算,要考慮搭接的,現場很多是很多塊拼起來的
2013-02-17 08:28:26
如果是伸縮縫的話了,這兩個數值肯定不一樣
2013-02-20 13:53:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
