90****@qq.com 2013-02-16 15:17:08 | 陜西省 土建 | 6615查看 7回答
鋼結構中的預埋件
你好!請教一下,在鋼結構廠房中的計算中,預埋件是含在定額里了還是需要單獨計算出重量?謝謝!
(7)
已采納在鋼結構廠房中的造價計算中,預埋件沒有包含在鋼結構定額造價里,需要單獨計算出重量套用預埋鐵件定額子目。
2013-02-17 05:27:36
在鋼結構廠房中的計算中,預埋件沒有含在定額里,還是需要單獨計算出重量的。
2013-02-16 15:18:43
在鋼結構廠房中的計算中,預埋件是不含在定額里的,是需要單獨計算出重量的。
2013-02-16 15:47:13
鋼結構預埋件一般要求總包單位實施。沒有包含在定額中。都要求單獨計算工程量列清單。
2013-02-16 17:03:38
你好!請教一下,在鋼結構廠房中的計算中,預埋件是含在定額里了還是需要單獨計算出重量?謝謝!按其重量單獨計算。
2013-02-16 18:46:44
予埋件需單獨計算,套予埋件定定額子目。
2013-02-16 19:36:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
