jian88866 2013-02-15 09:31:25 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 458查看 5回答
閣樓層 露天曬臺 建筑圖有柱子, 結構沒有 怎么辦
閣樓露天曬臺 外側有柱子 跟 矮墻 柱子在結構圖上 沒有 這樣的柱子到時要砌磚嗎? 還是按構造柱 施工?
已采納閣樓露天曬臺 外側有柱子 跟 矮墻 柱子在結構圖上 沒有 這樣的柱子到時是要砌磚的,不是按構造柱 施工的,就要按建筑圖標注施工。
2013-02-15 15:02:52
建筑極柱,那么也是要布置柱子,但鋼筋需要咨詢設計,是否需要砌墻,也要看圖紙或咨詢設計。
2013-02-15 09:35:47
陽臺上的墻體是構造柱。
2013-02-15 10:26:06
應該與設計院聯系,確定后方可施工
2013-02-15 11:35:33
樓露天曬臺 外側有柱子 跟 矮墻 柱子在結構圖上 沒有 結構圖中有柱了就畫柱,沒有就不畫 這樣的柱子到時要砌磚嗎? 還是按構造柱 施工?如果建筑圖顯示有柱,而結構圖中沒有柱,你仔細看下結構說明中是否說什么部位加構柱,如果沒說問下設計
2013-02-15 09:46:58
