落殤 2013-02-14 09:10:02 | 重慶市 土建 | 1560查看 2回答
簽證臺班和人工問題,謝謝高手指教
國家投資的工程,簽證人工和臺班是不能直接簽價格的,只有根據定額規定來調整,這個我進入獨立費的話機械臺班里面的柴油什么的我還能調整價格差嗎
已采納這首先是要看合同的約定,如果是不簽費用,按定額計算,那么就可以不要在獨立費中計算,直接項目費中套定義子目,這樣相應的價差就可以調整了。
2013-02-14 09:20:39
國家投資的工程,簽證人工和臺班是不能直接簽價格的,只有根據定額規定來調整,這個我進入獨立費的話機械臺班里面的柴油什么的我還能調整價格差嗎 如果進入獨立費的話,你就沒辦法調整柴油的價格差了,只能直接把機械費的臺班單價提高
2013-02-14 09:14:20
