49****@qq.com 2013-02-14 07:51:28 | 甘肅省 土建 | 523查看 2回答
內墻面抹灰工程可以按圖集要求一項一項套定額還是直接套一般抹灰工程里的一項?這兩種做法有什么區別嗎?
None
已采納內墻面抹灰工程可以按圖集要求一項一項還是直接套一般抹灰工程里的一項?這兩種做法有什么區別嗎?是套一個定額還是套多項定額這得根據具體的情況來分析,比如內墻抹灰水泥砂漿,圖集是這樣的1:3水泥砂漿8mm厚;1:2砂漿4mm。這兩項就得套一項抹灰定額。
2013-02-14 08:19:10
這就要看看定額子目的內容,如果符合子目內容,就應該直接套一個子目計算,如果有子目不包含的內容,可以逃單項子目處理。
2013-02-14 07:54:01
