83****@qq.com 2013-02-14 01:45:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 846查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量的
廣聯(lián)達(dá)里的圖形算量的自定義面,自定線,...的計(jì)算規(guī)則是怎么樣的 如我用來(lái)畫(huà)建筑面積時(shí) 它會(huì)不會(huì)自動(dòng)的把墻,梁...給扣了 自定義面,自定線屬性編制里 有 (扣減優(yōu)先級(jí)) 有什么用的啊
已采納廣聯(lián)達(dá)里的圖形算量的自定義面,自定線,...的計(jì)算規(guī)則是沒(méi)有的,如用來(lái)畫(huà)建筑面積時(shí),它不會(huì)自動(dòng)的把墻,梁...給扣了,建筑面積直接在其它里面就有,這個(gè)一般用在比如繪制室內(nèi)落地窗的欄桿這樣的構(gòu)件,只計(jì)算一個(gè)長(zhǎng)度或者面積什么的。 自定義面,自定線屬性編制里(扣減優(yōu)先級(jí)),只是自定義點(diǎn)、線、面的相互口減,
2013-02-14 09:34:48
您好:【 小老百姓 】回答的;自定義面,自定線屬性編制里(扣減優(yōu)先級(jí)),只是自定義點(diǎn)、線、面的相互口減
2013-02-14 09:45:46
用來(lái)畫(huà)建筑面積時(shí)它不會(huì)自動(dòng)的把墻,梁...給扣了。
2013-02-14 06:25:26
自定義線,自定義點(diǎn),自定義面與其它構(gòu)件沒(méi)有扣減關(guān)系。這三個(gè)構(gòu)件之間有扣減關(guān)系。
2013-02-14 10:06:08
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
