  • 鋼筋2013
    半年沒有沒有用軟件了!聽了師傅的話,升級到2013!遇到了一些問題!特地來請教下大家!謝謝了 第一個問題:就是那個選擇圖元抗震考慮還是工程抗震考慮,這個有什么區別么?主要是區別在哪里?一般大家都按照哪個來?對哪個結構的營銷最大 第二個問題:就是那些工業建筑里,沒有說明什么結構啊之類的!問下大家,就是那些工程信息一些,怎么弄的一般?有沒有一個基本的套路 の……謝謝了哈!在此給大家拜個晚年……吼吼
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般就是按照圖元抗震考慮 工程信息是根據設計給出的工程信息來確定的。一般就是在設計說明中來體現的
    2013-02-13 09:26:26
  • 1、根據結構說明確定各類構件的抗震等級。 2、結構說明會注明房屋的結構類型。
    2013-02-13 09:37:55
  • 你好:1、常規情況,結構抗震和構件抗震是一一對應的(如設計要求框架結構抗震等級為二級,那么默認的框架梁和框架柱的抗震等級也是二級),此時是否選擇都沒有影響。 2、特殊情況,比如結構是非抗震的,那么默認構件也都是非抗震的,假設設計只要求其中的某一根梁是抗震構件,那么這根梁就可能需要按抗震的彎鉤增加長度計算(平直段取10d)。此時勾選圖元則按構件抗震條件計算,不勾選則按結構抗震條件計算(結構是非抗震的)。 3、綜上,只要發生“在結構抗震的工程里出現有非抗震要求的構件”、或“在非抗震工程里出現有抗震要求的構件”的情況,才需要打鉤圖元,也就是打鉤按構件的是否抗震計算,不打鉤按結構的是否抗震計算,是否抗震主要影響的是箍筋彎鉤末端平直段長度是10d還是5d。 所以選擇圖元抗震。 第二個問題:就是那些工業建筑里,沒有說明什么結構啊之類的!問下大家,就是那些工程信息一些,怎么弄的一般?有沒有一個基本的套路 這個一般在結構總說明中設計方都具體給定出來了
    選擇圖元
    2013-02-13 16:30:22
  • 按設計要求選擇定義。
    2013-02-13 09:21:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 龙井市| 广灵县| 海晏县| 六枝特区| 汪清县| 武汉市| 昌宁县| 孟连| 资阳市| 新巴尔虎左旗| 平原县| 内黄县| 澄江县| 赣榆县| 田阳县| 河西区| 沅陵县| 枝江市| 景宁| 河西区| 尼勒克县| 新乡县| 安新县| 西乌珠穆沁旗| 石城县| 辉南县| 东乌珠穆沁旗| 洮南市| 江华| 义马市| 北安市| 准格尔旗| 蕉岭县| 靖江市| 马公市| 商南县| 江华| 新河县| 井冈山市| 陆川县| 蚌埠市|
