農民工 2013-02-12 22:25:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 3回答
防水底板遇條基 節點選擇
您好 我們在選擇03G101系列圖集后 在處理筏板(防水底板)遇條基時候,應如何畫? 設計要求是筏板鋼筋在條基里邊有個錨固長度。問題補充:非常感謝小老百姓的詳細解答和各位的幫助,根據專家的思路我已經解決了此問題, 筏板畫到條基邊,然后調整筏板鋼筋的彎折長度為la+保護層。 我感覺這樣比較好畫,因為條基有端點可以捕捉。
你好,在計算設置中修改,選擇節點1即可,如圖:,匯總計算后查看三維顯示錨固值為lae
2013-02-13 16:03:53
1、可以用條基定義處理。 2、用【編輯鋼筋】功能處理。 3、直接在【單構件輸入】中計算。
2013-02-13 08:01:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
