泥煤煤 2013-02-12 14:41:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1083查看 1回答
直線梁與弧形梁
一跨內(6000):屬性完全相同的直線梁(3500)與弧形梁(R=2500)如何組合成一段?鋼筋的定義是一跨(如果用直線+三點畫弧,用原點標注時顯示跨數不對)
已采納直線梁和弧形梁分別繪制后再合并,再進行原位標注,如果跨數不同可以用設置梁支座和刪除梁支座調整一下。
2013-02-12 15:29:58
