37****@qq.com 2013-02-11 00:07:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6506查看 5回答
請問集水坑的屬性編輯中的“取閥板同向鋼筋”是什么意思?
如下圖第17項,選“是”和選“否”有什么區別?
你好,取同向板筋選擇“是”就不用在集水坑中輸入配筋信息,按照筏板的配筋規格進行鋼筋計算,如圖1;選擇否就無法進行鋼筋的計算,如圖2,但是如果你選擇是,按照同向板筋計算,也要把坑壁水平筋信息輸入,否則沒有坑壁水平筋配筋計算值!如圖3. 取板帶/筏板同向鋼筋應用方法:如果集水坑處于板帶/筏板的位置,并且跨相鄰的兩塊板帶/筏板,板帶/筏板配筋不同時,可以通過設置取板帶/筏板同向鋼筋來計算集水坑的鋼筋,當該選項設置為“是”,集水坑定義輸入的鋼筋不起作用,計算集水坑鋼筋時,直接取所在位置板帶的鋼筋信息。
2013-02-11 11:56:00
請問集水坑的屬性編輯中的“取閥板同向鋼筋”是什么意思? 回答:最簡單的方法就是按圖紙定義集水坑鋼筋信息。
2013-02-11 12:16:28
如下圖第17項,選“是”和選“否”有什么區別? 這個就是如果選的“是”那么與筏板同項的鋼筋,都按筏板的主筋來布置,選“否”就不考慮筏板的鋼筋型號,按你輸入的鋼筋來布置了。
2013-02-11 00:38:07
這里所說的《是》與《否》是在集水坑有角度的情況下,集水坑的鋼筋如果按集水坑的位置布置就不一定與筏板的鋼筋方向一致(平行或垂直),這里選《是》就是集水坑鋼筋與筏板鋼筋同向,選《否》就是按集水坑平面布置鋼筋。
2013-02-11 08:23:33
筏板底筋是c20,但有局部附加筋是c22正好位于集水井上。集水井“取閥板同向鋼筋”選“是”。計算結果應該是集水井底筋同時計算C20和C22兩種鋼筋才正確,但是軟件只計算了C22,沒有計算出C20鋼筋來。請問這是怎么回事?
2018-03-27 23:35:22
