seauranus 2013-02-08 14:46:49 | 湖北省 其他專業 | 733查看 3回答
頂部貫通筋連接區
什么是頂部貫通筋 貫通筋跟什么連接了 (截圖來自 11G101-3 76頁)
已采納頂部貫通筋就是頂部的通長鋼筋,就是梁的各個位置截斷處都有這條鋼筋 1/4是限制用的 你想下 鋼筋也就12米長 如果梁很長的時候 鋼筋就不夠長了 所以要兩根或者三根鋼筋進行搭接 那鋼筋搭接的區域只能在這兩個1/4的地方 不能在梁中間
2013-02-08 15:19:45
就是柱兩邊梁頂部凈跨的1/4,并包括柱寬度范圍內為搭接區。就是梁面鋼筋的搭接。
2013-02-08 15:50:24
梁的上部通長筋就是頂部貫通筋 的,貫通筋是不跟其它鋼筋連接的。那個 1/4ln 是梁的上部鋼筋在支座左右的長度限制用的。
2013-02-08 15:01:37
