酒窩飄香 2013-12-01 11:58:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2007查看 2回答
這個樁承臺怎么畫啊,環(huán)形中間還有箍筋。。。
如果,選環(huán)形樁承臺,可是縱向的里面還有箍筋。。。環(huán)形的鋼筋還不是封閉的。問題補充:現(xiàn)場看是個封閉的簍子,只是22的鋼筋接頭,沒錨固
這是 典型 的 梁式承臺。按照梁式承臺定義 上、。下部主筋各為 7c22(在定義構(gòu)件中計算出具體跟上輸入,即上下各7根),箍筋為a10-200 ,6肢箍。側(cè)面縱筋為8c16,拉筋為a10-400。
2013-12-01 12:24:38
選自定義承臺?? 按尺寸畫? 中間箍筋在其他里面添加
2013-12-01 12:03:59
