嚴晟 2013-02-07 14:48:11 | 重慶市 安裝 | 1245查看 6回答
請教一下避雷針的問題,謝謝大家。
如下圖所示,請問這接地防雷的強電護管和弱電護管是什么意思。還有就是右下的綠色箭頭是什么意思呢,謝謝大家。問題補充:結構說明中說到,所有外墻引下線在室外地面下1m處引出一根40X4熱鍍鋅扁鋼,扁鋼伸出室外,距外墻皮的距離不小于1.0m。 這樣看來是伸出室外的,那么在轉角的地方有扁鋼是拿來做什么的
(6)
已采納扁鋼是防雷接地的密閉連接帶,形成閉環。在轉角的地方有扁鋼是連接用的 強電、弱電保護管道,適用于線路的穿墻的套管,供線路的管道保護套管。
2013-02-07 15:33:01
在轉角的地方有扁鋼是連接用的。
2013-02-07 15:11:12
是強電進線穿墻套管和弱電進線穿墻套套管。都要于接地線可靠連接。
2013-02-07 22:05:14
該圖表示1、利用基礎內兩根鋼筋通長焊接作為接地體 ,強、弱電保護管(鋼管)就近與接地鋼筋焊接(或由MEB總等電位箱內引接),MEB總等電位箱引接點由圖示兩點引來,下面箭頭所示是由此處引下線地面下1m處引出一根40X4熱鍍鋅扁鋼,扁鋼伸出室外,距外墻皮的距離不小于1.0m。
2013-02-07 17:27:19
強電護管和弱電護管是強電電源進線穿墻套管和弱電總線進線穿墻套管。右下的綠色箭頭是伸出室外的鍍鋅扁鋼位置。
2013-02-08 06:12:21
不太懂,是不是接斷接卡子用.強電護管,穿電力電纜用的;弱電護管,穿信號電纜用的.只是預留用的.
2013-02-08 12:46:19
