PC348 2013-02-06 21:48:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 453查看 3回答
圖紙算量算出來的是圖形的大小還是按定額調(diào)整的工程量?
定額計算規(guī)則里有些工程工程量需要增加,廣聯(lián)達圖形軟件有沒有計算出來?
已采納定額計算規(guī)則里有些工程工程量需要增加,廣聯(lián)達圖形軟件有沒有計算出來? 應該是按定額的計算規(guī)則計算出來的工程來套用定額。不過你說的這種情況沒太理解,能說具體一些嗎?如果你定額的計算規(guī)則選的對的話,軟件計算出來的應該是對的,你看下是不是哪里設置的不太對。
2013-02-07 08:11:39
你好,軟件都是考慮到了這些量的,就像 定額中規(guī)定的在進行外墻抹灰時要增加門窗的側(cè)壁量,如下圖1;或者你看看清單的塊料工程量(如圖2),如果沒又增加就看看計算規(guī)則中有沒有計算此量
2013-02-07 21:20:55
定額構(gòu)件時,就要分別定義,并套上相應的做法。
2013-02-06 21:50:23
