taotao740353568 2013-02-05 11:22:40 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1895查看 10回答
火線不進開關盒嗎?
有安裝的跟我說,火線不進開關盒?為什么呀
(10)
已采納火線要進開關盒的,開關就是用來控制火線的,如果開關裝到零線的話,即使你的開關關了,晚上日光燈還會有閃爍的光亮,你可以回家試試。
2013-02-05 11:47:25
有安裝的跟我說,火線不進開關盒;那是瞎編。
2013-02-08 06:27:06
火線不進開關,那也只能是零線進開關,但這不合常理啊。
2013-02-05 11:24:03
有安裝的跟我說,火線不進開關盒?為什么呀 零線不進開關盒,火線不到燈。
2013-02-05 11:26:23
開關盒控制的就是火線。否則更換燈頭的時候,開關不論開關與否,線路都是有電的
2013-02-05 13:12:36
一般開關都是控制火線
2013-02-06 00:16:25
開關里的線一般是一根L+開關位數的N。
2013-02-06 08:49:44
火線肯定要進開關盒的,要不開關的控制電源從哪里來呢?開關不能夠控制零線,要不日光燈關了以后會發亮的,做過現場的都知道這個原理
2013-02-06 11:18:34
火線要進開關盒的,開關就是用來控制火線的,如果開關裝到零線的話,即使你的開關關了,晚上燈還會有閃爍的光亮,你可以試試。
2013-02-06 16:28:36
火線一定要進開關盒,否則會使懂電的人觸電,開關控制線是火線
2013-02-11 13:05:25
