秋天的果實 2013-02-05 02:52:44 | 北京市 安裝 | 2080查看 2回答
【河北定額】地暖伸縮縫應該怎么計算工程量?怎么套定額?
如: 某工程對 地暖 伸縮縫有如下要求: a.面層施工必須在填充層強度達到要求后方可施工。石材、面磚在與內外墻、柱等垂直構件交接處,應留由10mm寬的伸縮縫,在伸縮縫處采用干貼;木地板時伸縮縫不小于14mm,在伸縮縫處木材應經干燥處理。伸縮縫應從填充層得上邊緣做到高出裝飾層上表面10-20mm,裝飾層施工完畢后裁去多余部分。伸縮縫材料為高發泡聚乙烯泡沫塑料。 b.地面面積超過30m2或邊長大于6m時按不大于6m間距設伸縮縫,縫寬不小于8mm,從絕熱層的上邊緣做到填充層的上邊緣。伸縮縫的材料為高發泡聚乙烯泡沫塑料或內填彈性膨脹膏,具體參見05N1-86. 補充:伸縮縫的位置和長度,在平面圖中已經畫出。 問題: 1.伸縮縫應該怎么計算工程量? 2.怎么套定額?
已采納地暖伸縮縫處只是加一截套管其它不用計算工程量。
2013-02-05 17:35:09
工程量按照常規計算,特殊的做法要單獨計算并套相應的定額
2013-02-05 09:22:29
