微笑ing 2013-02-04 11:03:35 | 山東省 安裝 | 8678查看 4回答
給水管道DN200和DN150的管道試驗壓力為多少MPa?
一般給水管道DN200和DN150的管道試驗壓力為多少MPa?
0.6MPa
2013-02-04 11:11:06
一般給水管道DN200和DN150的管道試驗壓力為多少MPa? 這個要看設計施工要求的,不是我們施工方單獨確定的。一般的塑料管道壓力小些0.4——0.6mpa 鋼管0.6-1.6mpa要看設計的供水高度,設計壓力的,鋼管試驗壓力不得低于0.6mpa。
2013-02-04 11:11:54
試驗壓力的確定方法如下: 1、有設計規定的按設計規定; 2、設計未規定的,一般為工作壓力的1.5倍,但最小不得小于0.6MPa
2013-02-04 11:22:47
根據設計要求,設計未要求的,一般給水管道為工作壓力的1.5倍,但不小于0.6MPa,消防管道不小于0.9MPa。
2013-02-04 11:40:50
