  • 廣聯(lián)達(dá)計價中人材機(jī)的問題
    廣聯(lián)達(dá)計價中人材機(jī)沒有用到的是不是全都要刪掉?材料價全部調(diào)為0?我指的是那些細(xì)小輔材,比如圓釘、紗布、木材等,實際施工中根本沒有用到,是不是要刪除?
    輔材
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工采用的是主材及輔材。量大的或占比重大的材料為主材,常規(guī)的可以對此進(jìn)行單價調(diào)整,余下的輔材是綜合考慮的,也是定額為什么會出現(xiàn)近似沒有使用的材料。報價上講,輔材可以按照實際考慮,但預(yù)算造價人員一般不考慮這么細(xì)的。在其他價格調(diào)整后,滿足投標(biāo)報價的標(biāo)的后,一般不調(diào)整;有的預(yù)算人員投標(biāo)也會考慮此部分的,那是在沒有辦法的情況下,才會從這考慮的。且合同也會要求投標(biāo)與結(jié)算按照投標(biāo)一致考慮的
    2013-02-04 08:15:01
  • 施工時沒有用到是因為用其他代替了,不能刪除的
    2013-02-04 10:54:14
  • 聯(lián)達(dá)計價中人材機(jī)沒有用到的是不是全都要刪掉?材料價全部調(diào)為0?我指的是那些細(xì)小輔材,比如圓釘、紗布、木材等,實際施工中根本沒有用到,是不是要刪除? 千萬不能刪除的,只是不調(diào)整就行啦,也就是定額價是多少還讓他是多少,只調(diào)整量大的或占比重大的材料。刪除就沒有這個材料的價錢啦。
    2013-02-03 20:44:05
  • 廣聯(lián)達(dá)計價中人材機(jī)沒有用到的是不是全都要刪掉?材料價全部調(diào)為0?我指的是那些細(xì)小輔材,比如圓釘、紗布、木材等,實際施工中根本沒有用到,是不是要刪除? 不能刪除,你認(rèn)為沒用的東西可能是由其他材料代替了,但還可以反映的單價。
    2013-02-04 08:10:09
  • 回答:不用刪除噻
    2013-02-04 10:36:44
主站蜘蛛池模板: 靖西县| 法库县| 东莞市| 绩溪县| 清徐县| 广东省| 丹寨县| 桦南县| 普洱| 东海县| 靖安县| 邓州市| 阳西县| 毕节市| 东源县| 吉安县| 涪陵区| 沅江市| 陵水| 永川市| 四平市| 邳州市| 桦南县| 张家界市| 富宁县| 霍林郭勒市| 天等县| 项城市| 六安市| 榆社县| 白水县| 涟源市| 徐州市| 新龙县| 宜春市| 青铜峡市| 呼伦贝尔市| 云龙县| 清流县| 南开区| 玉林市|
