liuli19871208 2013-02-03 16:11:28 | 河北省 土建 | 5045查看 3回答
關(guān)于獨(dú)立費(fèi)取費(fèi)問題
獨(dú)立費(fèi)如果已包含定額測(cè)定費(fèi)和稅金,那么土建費(fèi)用匯總---土建安裝工程里面,稅金怎么還包含DLF啊?是不是的人為去掉啊?
已采納一般獨(dú)立費(fèi)是不含稅金的,也只允許計(jì)取稅金。如果獨(dú)立費(fèi)已含稅金,就在費(fèi)用匯總表把稅金的取費(fèi)基數(shù)去掉DLF。
2013-02-03 17:09:02
可以把獨(dú)立費(fèi)放在稅金下面計(jì)入
2013-02-03 16:24:34
您好:你可以調(diào)整稅金下面輸入 祝你成功!
2013-02-03 16:42:07
