洋芋 2013-02-03 14:20:04 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 3回答
加密箍筋設置問題
主次梁交接處的3道加密箍筋如何設置
可以在自動生成吊筋里面就有要加的主次梁交界處的箍筋的設置 一點點的設置或是全部設置都是可以的。
2013-02-03 14:45:43
可以在自動生成吊筋里面就有要加的主次梁交界處的箍筋的設置 你得輸入箍筋的信息 就輸入6C8就行,直接輸入根數和鋼筋信息 鋼筋三維看不見,有顯示或者隱藏吊筋的一個命令,你可以看見你布置好的吊筋,你可以在鋼筋的計算式中看見。 選中梁,然后選擇“編輯鋼筋”命令就能調出鋼筋計算式 你的圖畫好的有主次梁交接的地方嗎
2013-02-03 14:39:54
先選擇自動生成吊筋,然后選擇構件,點右鍵確定,就會彈出一個設置成功的對話框。
2013-02-03 15:09:39
