txmxm 2013-02-02 22:27:28 | 河北省 其他專業 | 10041查看 4回答
材料價差調整
投標文件采用的清單,合同為固定總價。現在工程結算需調整材料價差,材料補差價時所用的量是清單工程量還是定額量?
已采納投標文件采用的清單,合同為固定總價。現在工程結算需調整材料價差,材料補差價時所用的量是清單工程量還是定額量? 材料調差公式:定額消耗量*差價*(1+稅率);這個定額消耗量指任何定額,包括企業內部定額,但在合同中必須能體現明確的定額含量。
2013-02-03 08:19:55
材料補差應是清單工程量.
2013-02-02 23:29:05
一、清單招標采用固定總價合同適用于1、工期較短(一年以內)風險不大2、工程量不大且能夠準確計算工程量3、技術不太復雜的項目。承包人承擔工程建設的全部風險。(當然也包括材料風險). 二、現結算需調整材料價差,材料應該是按相關規范計算出來的材料用量,或者說應該是清單中每一單位工程量在的該材料的單位含量。因為你調整的是材料費而不是綜合單價,若是綜合單價則應是清單工程量。
2013-02-02 23:47:35
投標文件采用的清單,合同為固定總價。現在工程結算需調整材料價差,材料補差價時所用的量不是清單量、定額量;是材料使用量。
2013-02-03 04:27:07
