1185591586@qq.com 2013-02-02 12:46:20 | 江蘇省 土建 | 4852查看 2回答
這樣的梁算做地梁,還是基礎(chǔ)梁?套定額的話是套框架梁還是基礎(chǔ)梁?
已采納按地框梁定義構(gòu)件,梁套用定額按基礎(chǔ)梁套計(jì)算。
2013-02-02 13:30:48
基礎(chǔ)梁簡(jiǎn)單說(shuō)就是在地基土層上的梁。基礎(chǔ)梁一般用于框架結(jié)構(gòu)、框架剪力墻結(jié)構(gòu),框架柱落于基礎(chǔ)梁上或基礎(chǔ)梁交叉點(diǎn)上,其主要作用是作為上部建筑的基礎(chǔ),將上部荷載傳遞到地基上。基礎(chǔ)梁一般和基礎(chǔ)筏板一同設(shè)置,叫做有梁式筏板基礎(chǔ)。 框架梁(KL)是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。框架梁可以分為:屋面框架梁、樓層框架梁、地下框架梁。其中:地下框架梁系指設(shè)置在基礎(chǔ)頂面以上且低于建筑標(biāo)高正負(fù)零(室內(nèi)地面)以下并以框架柱為支座的梁代號(hào)為(DKL)。 以上說(shuō)明可以看出基礎(chǔ)梁是框架柱的支座,而框架柱是框架梁的支座。 還有就是:基礎(chǔ)梁和框架梁的配筋是相反的。框架梁配筋一般是下部配筋面積大;基礎(chǔ)梁是上部配筋面積大。框架梁支座處加筋在梁上部,基礎(chǔ)梁支座處加筋在梁下部。 要區(qū)分基礎(chǔ)梁和框架梁主要是看框架柱是不是作為梁的支座。
2013-02-02 13:52:13
基礎(chǔ)聯(lián)系梁底部有墊層,應(yīng)該用基礎(chǔ)梁定義還是單梁定義?應(yīng)該套基礎(chǔ)梁定額還是單梁定額
基礎(chǔ)聯(lián)系梁底部有墊層,應(yīng)該用基礎(chǔ)梁定義還是單梁定義?應(yīng)該套基礎(chǔ)梁定額還是單梁定額?
這是基礎(chǔ)里的地梁,這應(yīng)該是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁?
這是基礎(chǔ)里的地梁,這應(yīng)該是基礎(chǔ)梁還是基礎(chǔ)聯(lián)系梁?原位標(biāo)注在上面,應(yīng)該不是基礎(chǔ)梁吧
