LUO 2013-02-01 22:40:22 | 河北省 安裝 | 2950查看 1回答
河北08定額PVC阻燃管套插接式還是黏接式絕緣導管?
問題補充:插接式的與黏接式的PVC阻燃導管施工工藝以及材質如何區分?
已采納插接式的與黏接式的PVC阻燃導管一個是插接,一個是套接。 黏接式絕緣導管中的套接管,用比線管大一號的塑料管接頭,然后再用膠粘。 插接式絕緣導管直接插塑料管接頭。 這一種成品的材料,直接配管買的。 實際施工時是按個買的套接頭,兩根管涂抹膠然后插入,這應該算是黏接式方法。 插接和套接的明顯區別就是一個用膠,一個不用膠。 PVC電線阻燃導管在暗敷時需用專用膠水粘接 一般工程均套黏接式就行,插接式需設計或甲方有明確要求; 另一般明敷設均要求采用插接式(黏接式只適用于暗敷設)。
2013-02-02 08:30:46
