悅清心 2013-02-01 16:08:45 | 河北省 裝飾 | 2016查看 4回答
樓地面裝飾面積計(jì)算問(wèn)題
如果一個(gè)樓層所有房間的樓地面裝飾一樣,那么計(jì)算該樓層的樓地面裝飾面積時(shí),可以算整個(gè)樓層的全面積再扣除墻所占的面積嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:手算!
如果一個(gè)樓層所有房間的樓地面裝飾一樣(樓梯間、衛(wèi)生間及走道也一樣的話(huà)),那么計(jì)算該樓層的樓地面裝飾面積時(shí),可以算整個(gè)樓層的全面積再扣除墻所占的面積。
2013-02-01 16:14:26
可以利用樓層的全面積減去墻體所占的面積。但是需要注意的是如果地面裝飾是塊料面層,還需要增加門(mén)洞、空圈、暖氣包槽和壁龕的開(kāi)口部分的面積,整體面層的話(huà)就不需要增加了。還有就是如果有樓梯的話(huà),樓梯應(yīng)樓梯水平按投影面積計(jì)算,套用樓梯面層相應(yīng)定額。 另外:如果全樓層地面裝飾做法不同,可以先計(jì)算出面積較小的工程量(如衛(wèi)生間),然后利用樓層面積減去墻體面積再減去不同部分面積,就可以了。 需要說(shuō)明的是:衛(wèi)生間等有防水要求的房間,雖然面層和其他房間相同,但是衛(wèi)生間一般都有防水,地面基層做法不同,計(jì)算工程量或套定額時(shí)應(yīng)注意區(qū)分。
2013-02-02 13:20:56
在圖形算量2008中就可以解決
2013-02-01 17:13:42
那要看您算什么了,如果算塊料面層的話(huà),就要算實(shí)鋪面積了,具體計(jì)算方法要看當(dāng)?shù)囟~中的相應(yīng)規(guī)定。
2013-02-02 11:37:18
