飄過 2013-02-01 16:00:21 | 河北省 土建 | 6248查看 2回答
框架建筑每平米造價(jià)
3層框架結(jié)構(gòu)辦公樓、3214平米,是坡屋頂瓦屋面,包含地磚和吊頂,不含外墻石材、門窗、采暖,請問大師們每平米大概價(jià)格 我做的是1440/m2問題補(bǔ)充:其中有330平米首層架空部分沒有算面積,除了砌塊和抹灰外什么都有
已采納一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 、砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 :鋼筋38—42KG/m2 、砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 :鋼筋50—52KG/m2 、砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 :鋼筋54—60KG/m2 、砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 :鋼筋65—75KG/m2 、砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 :鋼筋65—70KG/m2 、砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 二、普通多層住宅樓施工預(yù)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 2、模版面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內(nèi)抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個(gè)抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個(gè)磚工一天砌紅磚1000—1800塊 3、一個(gè)磚工一天砌空心磚800—1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 8、12墻一個(gè)平方需要64塊標(biāo)準(zhǔn)磚 、18墻一個(gè)平方需要96塊標(biāo)準(zhǔn)磚 、24墻一個(gè)平方需要128塊標(biāo)準(zhǔn)磚 、37墻一個(gè)平方需為192塊標(biāo)準(zhǔn)磚、49墻一個(gè)平方需為256塊標(biāo)準(zhǔn)磚 9、計(jì)算公式:單位立方米240墻磚用量1/(0.24*0.12*0.6) 、單位立方米370墻磚用量1/(0.37*0.12*0.6)、空心24墻一個(gè)平方需要80多塊標(biāo)準(zhǔn)磚 一點(diǎn)不同觀點(diǎn): 1、一般多層砌體住宅: 鋼筋25-30KG/m2,其中經(jīng)濟(jì)適用房為16--18KG/m2. 2、一般多層砌體住宅,室外抹灰面積占建筑面積0.5--0.7。 3、一般多層砌體住宅,模版面積占建筑面積1.3--2.2,根據(jù)現(xiàn)澆板多少、柱密度變化很大。 4、一個(gè)磚工一天砌240磚墻1000—1800塊,370或500墻2000--3000塊。 5、鋼筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。 6、工程石子重量1800KG/m3 。 ) 具體到分部分項(xiàng)工程造價(jià),其構(gòu)成如下: 1、樁基工程(如有):約70~130元/平方米,中位數(shù)約100元/平方米左右; 2、鋼筋:含量40~80公斤/平方米左右,約200~400元/平方米,中位數(shù)約300元/平方米; 3、混凝土:指標(biāo)0.3~0.5立方/平方米,約110~180元/平方米,中位數(shù)約145元/平方米; 4、砌體工程:60~120元/平方米,中位數(shù)約90元/平方米; 5、抹灰工程:30~50元/平方米,中位數(shù)約40元/平方米; 6、外墻工程(包括保溫):60~120元/平方米(以一般涂料為標(biāo)準(zhǔn),如為石材或幕墻,則可能高達(dá)300~1000元/平方米),中位數(shù)約90元/平方米; 7、屋面工程:20~40元/平方米,中位數(shù)約30元/平方米; 8、門窗工程:指標(biāo)0.25~0.5平方米/平方米, 100~200元/平方米,如采用高檔鋁合金門窗,則可能達(dá)到300元/平方米,中位數(shù)約150元/平方米; 9、公共部位裝飾工程:20~100元/平方米(與小區(qū)檔次高低關(guān)系很大,檔次越高,造價(jià)越高),中位數(shù)約60元/平方米; 10、地下室(如有):增加造價(jià)40~100元/平方米,中位數(shù)約70元/平方米; 11、室內(nèi)水電安裝工程(含消防):100~160元/平方米(按小區(qū)檔次,多層略低一些),中位數(shù)約130元/平方; 12、電梯工程(如有):40~160元/平方米,與電梯的檔次、電梯設(shè)置的多少及樓層的多少有很大關(guān)系,一般工程約為60~140元/平方米,中位數(shù)約100元/平方; 13、人工費(fèi):指標(biāo)3~4工日/平方米,約120~180元/平方米,中位數(shù)約150元/平方; 合計(jì),建安直接費(fèi)約1480元/平方米。 室外配套工程:30~200元/平方米,中位數(shù)約115元/平方; 1、 全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)住宅樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水(含中水)、消防、通風(fēng)、照明、動力、消防報(bào)警、電梯、可視對講、有線電視、電話、防雷接地等十四個(gè)專業(yè)。含電梯、消防、通風(fēng)設(shè)備,普通燈具;公共部分粘貼地磚,天棚、墻面刷耐擦洗涂料,普通潔具、噴灑頭。外墻外保溫粘貼聚苯板,泰柏板隔墻,混凝土為預(yù)拌混凝土,土方運(yùn)距20公里以內(nèi)。 每平米造價(jià)1850.98元,其中:建筑工程:1011.17元;電氣工程:220.54元;管道工程:316.81元;通風(fēng)工程:302.46元; 2、 全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)板式小高層住宅樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水(冷水、熱水、中水、排水、雨水)、消防、照明、動力、弱電、電梯、防雷接地等十個(gè)專業(yè)。外墻保溫聚苯板隨混凝土澆注,外墻內(nèi)保溫粘貼水泥聚苯板,單層輕質(zhì)陶粒混凝土條板隔墻,雙側(cè)通常采光井,采暖系統(tǒng)為分戶計(jì)量,混凝土為預(yù)拌混凝土,不含消防報(bào)警、配電箱及多功能戶門。土方運(yùn)距5公里以內(nèi)。 每平米造價(jià)1442.17元,其中:建筑工程:803.59元;裝飾工程:306.62元;電氣工程:238.65元;管道工程:81.16元;通風(fēng)工程:12.15元; 3、 全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)板式住宅樓: 包括建筑、裝飾、給排水(含泵房)、通風(fēng)、照明、動力、弱電、電梯、防雷接地等九個(gè)專業(yè)。公共部分粘貼地磚,天棚、墻面刷耐擦洗涂料,本工程采暖用電膜采暖,只做埋管,外窗為落地窗。含消防、居室門、衛(wèi)生潔具,混凝土為預(yù)拌混凝土,土方運(yùn)距20公里以內(nèi)。 每平米造價(jià)1360.43元,其中:建筑工程:730.56元;裝飾工程:174.30元;電氣工程:248.45元;管道工程:207.12元; 4、 全現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)塔樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水、消防、通風(fēng)、照明、動力、弱電、防雷接地等十個(gè)專業(yè)。公共部分樓梯間、電梯間地面為水泥砂漿整體面層,天棚、內(nèi)墻面底層刷耐水膩?zhàn)樱鎸硬料赐苛稀:o排水、消防、通風(fēng)設(shè)備,不含電梯、衛(wèi)生潔具,弱電(電視、電話、綜合布線)只埋管不穿線。混凝土為預(yù)拌混凝土,土方運(yùn)距5公里以內(nèi)。 每平米造價(jià)1383.46元,其中:建筑工程:727.22元;裝飾工程:289.87元;電氣工程:307.14元;管道工程:55.95元;通風(fēng)工程:3.28元; 5、 框剪結(jié)構(gòu)住宅樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水、消防、通風(fēng)空調(diào)、照明、動力、消防報(bào)警、綜合布線、安全防范、有線電視、防雷接地等十三個(gè)專業(yè)。含熱交換站、消防、空調(diào)設(shè)備,中高檔衛(wèi)生潔具,普通燈具,外窗為落地窗,不含電梯,居室門。公共部分樓梯間、電梯間地面粘貼地磚,天棚做輕鋼龍骨裝飾石膏板吊頂,外墻外保溫粘貼聚苯板,單層輕質(zhì)陶粒混凝土條板隔墻,混凝土為預(yù)拌混凝土,土方運(yùn)距30公里以內(nèi)。 每平米造價(jià)1219.28元,其中:建筑工程:681.99元;裝飾工程:264.56元;電氣工程:101.69元;管道工程:164.51元;通風(fēng)工程:6.53元; 6、框剪結(jié)構(gòu)商住樓: 包括建筑、裝飾、給排水(給水、排水、中水、熱水、純凈水)、消防(含消防噴淋系統(tǒng))、空調(diào)水、照明、動力、弱電、防雷接地、通風(fēng)等十個(gè)專業(yè)。外墻外保溫粘貼聚苯板、外墻內(nèi)保溫為水泥聚苯板,增強(qiáng)水泥條板隔墻,外窗為落地窗。本工程不含采暖系統(tǒng),采用集中空調(diào)采暖,含給排水、通風(fēng)空調(diào)、消防設(shè)備,普通燈具,普通潔具,不含電梯,外墻玻璃幕。混凝土為預(yù)拌混凝土,土方運(yùn)距20公里以內(nèi)。 每平米造價(jià)1870.88元,其中:建筑工程:957.31元;裝飾工程:362.70元;電氣工程:180.77元;管道工程:165.44元;通風(fēng)工程:204.66元; 7、混合結(jié)構(gòu)住宅樓: 包括建筑、裝飾、采暖、給排水、照明、弱電、防雷接地、等七個(gè)專業(yè)。外墻外保溫粘貼聚苯板、外墻內(nèi)保溫粘貼無紙石膏聚苯板復(fù)合板,單層輕質(zhì)陶粒混凝土條板隔墻,陽臺不封閉,弱電只埋管不穿線,不含衛(wèi)生潔具、燈具。混凝土為現(xiàn)場攪拌。 每平米造價(jià)2137.44元,其中:建筑工程:1122.43元;裝飾工程:396.12元;電氣工程:209.34元;管道工程:272.28元;通風(fēng)工程:137.27元;
2013-02-02 10:27:53
各地指標(biāo),材料。人工都 不一樣,嚴(yán)格按照定額,計(jì)價(jià)辦法做的應(yīng)該沒有問題,要相信自已
2013-02-01 16:03:59
