海闊天空 2013-02-01 11:05:41 | 山東省 其他專業(yè) | 1748查看 3回答
竹膠板做模板
竹膠板模板的攤銷次數(shù)是多少呀?
竹膠板模板的攤銷次數(shù)是多少呀? ——泰安的竹膠板的攤銷系數(shù)是0.244,
2013-02-01 11:30:40
竹膠板模板的攤銷系數(shù)可以查表得到,但是那些系數(shù)是定額站規(guī)定的 關(guān)于竹膠板模板的相關(guān)規(guī)定 [分享]關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)制作、安裝竹膠模板的相應(yīng)規(guī)定 關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)制作、安裝竹膠模板的相應(yīng)規(guī)定 1、淄博市規(guī)定(摘自《淄博市工程造價(jià)資料匯編》2006): 使用竹膠板或膠合板現(xiàn)場(chǎng)制作模板時(shí),應(yīng)將計(jì)算出的模板工程量套用定額中“膠合板模板(成品)”相應(yīng)子目分析出模板消耗量后,再套用補(bǔ)充分冊(cè)中的竹(木)膠板模板制作子目,但應(yīng)將相應(yīng)子目消耗量乘以下表系數(shù),同時(shí)扣除子目中成品膠合板消耗量: 模板材質(zhì) 厚 度(mm) 9-10 11-12 12以上 竹膠板 2.055 1.718 木膠板 2.465 2.062 1.745 說(shuō)明:如采用防水木膠合板時(shí),以上系數(shù)應(yīng)乘以0.75。 2、青島規(guī)定(摘自《青島市價(jià)目表》二○○七年建筑分冊(cè)): 使用竹膠板現(xiàn)場(chǎng)制作模板時(shí),應(yīng)將計(jì)算出的模板工程量套用《山東省建筑工程消耗量定額》“膠合板模板(成品)”中相應(yīng)子目(扣除制作部分內(nèi)容)得到安裝及拆除部分。再套用《山東省建筑工程消耗量定額補(bǔ)充冊(cè)》中竹膠板制作子目,但應(yīng)將模板工程量乘以攤銷系數(shù)。以本價(jià)目表中9mm厚竹膠板模板(材料取定價(jià)為41元/平方米)為例,攤銷系數(shù)按0.26考慮(按4次周轉(zhuǎn),并考慮一定的補(bǔ)損率)。 3、濟(jì)南市規(guī)定(摘自《濟(jì)南市建設(shè)委員會(huì)文件》濟(jì)建標(biāo)字[2007]6號(hào)): 發(fā)承包雙方辦理簽證的按簽證結(jié)算,未辦理簽證的應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙和相應(yīng)計(jì)算規(guī)則計(jì)算模板接觸面積,乘下列折算系數(shù)確定,同時(shí)扣減《山東省建筑工程消耗量定額》混凝土模板子目中成品模板材料消耗量。 竹(膠)板模板制作折算系數(shù) 材質(zhì) 竹膠板 膠合板 折算系數(shù) 0.244 0.275 根據(jù)《淄博市建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法及參考資料(2007)》,第1條淄博市規(guī)定中的表格更改為: 模板材質(zhì) 厚 度(mm) 9-10 11-12 12以上 竹膠板 1.73 1.49 木膠板 2.02 1.74 1.51
2013-02-01 11:45:47
竹膠板模板的攤銷次數(shù);全省沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定,你可以到當(dāng)?shù)氐亩~站網(wǎng)站查詢一下。
2013-02-01 11:29:31
