學無止境 2013-02-01 10:23:22 | 河北省 土建 | 1947查看 1回答
河北12定額 腳手架如何套定額
1、外墻為短簡肢剪力墻,剪力墻之間為砌塊填充墻,砌塊墻如何套用腳手架?如施工中只采用了簡易的腳手架又該如何套定額? 2、P632 腳手架計算規(guī)則中第8條滿堂基礎底面積大于4m2但高度為600是否需要套用滿堂腳手架*0.5?另外“施工高度在1.5m以上”是僅指基礎高度在1.5m以上嗎?
1、應該統(tǒng)一按腳手架計算規(guī)則計算一次腳手架。 2、滿堂基礎及獨立基礎底面積大于4平方米時應該計算滿堂腳手架*0.5,施工高度在1.5米以上,計算腳手架應該是全高計算,不是1.5米以上。
2013-02-01 11:49:02
