浪子 2013-02-01 10:19:26 | 山西省 其他專業 | 5167查看 1回答
綜合單價計算方式 清單單價取費與子目單價取費的區別 ,各自適應的范圍
None
已采納綜合單價計算方式 清單單價取費與子目單價取費的區別 ,各自適應的范圍 綜合單價計算方式,就是把所有的措施、管理費、利潤、稅金、規費等全部綜合到單價中,這種方式很少用到,除非有特殊要求的。 清單單價取費就是執行的清單計價方式,就是把管理費、利潤綜合到了綜合單價中,然后措施費、規費和稅金單列,這種是在清單招標時候用的。 子目單價就是通常說的定額計價方式,就是套用定額子目,然后出來直接人材機,然后管理費、利潤、規費等都在取費文件中計取,一般的不經過招標的工程報價都采用這種方式。
2013-02-01 11:28:48
