壞壞兔 2013-02-01 09:47:43 | 山東省 土建 | 3394查看 4回答
地下室外墻對拉螺栓數量怎么算?
按梅花布置么?怎么計算呢?
已采納1.套了墻的對拉螺栓定額以后,模板面積是6080㎡,分析出來的對拉螺栓數量是1091.968KG,但是我自己手算的 按14的鋼筋算的是32噸,定額是如何考慮的呢?怎么這么低呢? 你分析得不錯,但理解的不對,成本可能這樣分析,但定額不能斷章取義的去評價對錯,你們工程可能是400mm的砼墻,用一根對接螺栓長度是0.684m,如果是200mm的墻,可能用0.34m的長度就夠,含量從25T變成了12.5T,那時你絕對不會提這樣的問題了。 還有一個問題,墻模板應該是雙面支模板,但對拉螺栓一根貫穿兩面,6080/(0.45*0.45)=30025根是不是應該/2你檢查一下。
2013-02-01 11:25:40
套定額,根據定額含量。
2013-02-01 10:20:28
地下室外墻中的對拉螺栓用量應該按批準的施工組織設計的模板施工方案計算,如果施工組織設計中是一次性攤銷使用的,則按一次性攤銷使用進入材料費并扣除定額已含的鐵件用量。如果沒有施工組織設計則可以按定額含量進行計算。一般工程施工中的是按梅花型布置的。
2013-02-02 11:19:41
按施工組織設計的模板施工方案計算。 一般都是按梅花型布置的。
2013-02-01 09:50:20
