- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
jiyun 2013-02-01 00:18:20 | 山東省 云翻樣 | 6601查看 6回答
鋼筋算量軟件有不用密碼狗的嗎?我不常用,想下個(gè)免費(fèi)版的
None
(6)
已采納鋼筋算量軟件沒(méi)有不用密碼狗的,免費(fèi)學(xué)習(xí)版的只能提供學(xué)習(xí),除非是盜板的,不過(guò)那個(gè)算量不準(zhǔn),最好不要用,不要辛苦半天還有問(wèn)題就得不償失了。
2013-02-01 07:29:43
已采納鋼筋算量軟件有不用密碼狗的嗎?我不常用,想下個(gè)免費(fèi)版的 ——沒(méi)有免費(fèi)的軟件。 學(xué)習(xí)版本的也只是可以練習(xí)使用。如果想工作使用,保存的構(gòu)件數(shù)量是有限制的。不能正常使用。
2013-02-01 09:31:43
已采納下個(gè)學(xué)習(xí)版唄,只供學(xué)習(xí),不能出材料
2013-02-02 09:40:58
已采納朋友,天下沒(méi)有白吃的午餐哦
2013-02-04 20:24:51
已采納你好!鋼筋翻樣軟件有體驗(yàn)版的,不需要加密狗,也能計(jì)算鋼筋量,與正式版的區(qū)別就是不能出報(bào)表及打印,其它功能都是一樣的。你可以到本網(wǎng)站的鋼筋施工翻樣專(zhuān)欄下載。
2013-02-01 08:42:41
已采納免費(fèi)版的有構(gòu)件數(shù)量限制,這個(gè)學(xué)習(xí)版的可以向濟(jì)南廣聯(lián)達(dá)分公司要,我這有個(gè)不是最新版本的學(xué)習(xí)版軟件
2013-02-01 08:43:48
