KU飛哇笨億 2013-01-31 21:56:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 823查看 2回答
廣聯達GGL鎖定圖元有什么作用,對匯總計算有影響嗎?
已采納因為構件的計算是按圖集或規則計算出來的,當某些構件設置要求與此圖集或規則不一致時,就要進行編輯,也就是手動修改,但修改后的信息不進行“鎖定”,一旦重新匯總計算,那么它對修改的信息又會恢復原來的數據,故需要進行“鎖定”的操作。 還有就是當有一些地方不需要按照軟件默認來取值的時候,將這個構建按照設計意圖或者別的依據修改完成以后,這個時候需要鎖定住,要不以匯總計算這里還是會被變為原來軟件默認的東西。所以鎖定起到這個作用,一旦鎖定完成后就按照你的意圖來完成計算。 鎖定是編輯鋼筋后為了避免匯總計算后編輯的鋼筋恢復到默認狀態而采用的功能。解鎖就是鎖定的反操作。 鎖定不能修改的,解鎖以后就可以修改。
2013-01-31 22:00:45
因為構件的計算是按圖集或規則計算出來的,當某些構件設置要求與此圖集或規則不一致時,就要進行編輯,也就是手動修改,但修改后的信息不進行“鎖定”,一旦重新匯總計算,那么它對修改的信息又會恢復原來的數據,故需要進行“鎖定”的操作。 還有就是當有一些地方不需要按照軟件默認來取值的時候,將這個構建按照設計意圖或者別的依據修改完成以后,這個時候需要鎖定住,要不以匯總計算這里還是會被變為原來軟件默認的東西。所以鎖定起到這個作用,一旦鎖定完成后就按照你的意圖來完成計算。 鎖定是編輯鋼筋后為了避免匯總計算后編輯的鋼筋恢復到默認狀態而采用的功能。解鎖就是鎖定的反操作。 鎖定不能修改的,解鎖以后就可以修改。 同意樓上說法
2013-02-01 14:36:16
