Cylu 2013-01-31 15:53:53 | 四川省 土建 | 4236查看 2回答
當算箍筋φ6.5@200﹙2﹚后面那個括號里面的2怎么辦
當算箍筋φ6.5@200﹙2﹚后面那個括號里面的2怎么辦。我算出來了一個箍筋的量但是有兩跨怎么辦 直接乘以2嗎?問題補充:我想說的是我是手算。手算是什么,這個是地圈梁的箍筋
已采納如果是梁那么在梁屬性中的肢數欄輸入2即可即可。
2013-01-31 15:54:47
已采納2是表示兩肢箍,如果你兩跨長度一樣,那是可以算了一跨后再乘2的!!
2013-01-31 16:13:36
