身邊 2013-01-31 14:19:18 | 北京市 裝飾 | 2393查看 2回答
河北08定額中,立面找平層與墻面抹灰的區別
河北08定額中,立面找平層與墻面抹灰的區別 兩種定額子目分別在什么情況下用 廚房衛生間墻面,設計為瓷磚墻面,預留面層 一方觀點,應按立面找平層套定額, 另一方:應按墻面抹灰套定額問題補充:預留面層時,廚房衛生間與其它房間做法區別 廚房衛生間:現場用木抹子,膠抹子壓光 其它房間:現場用鐵抹子壓光 兩者我認為都是墻面抹灰, 找平層,我認為垂直平整要求會不會沒有要求 歡迎大家一起探討
已采納河北08定額中,立面找平層與墻面抹灰的區別:立面指的是做保護層前的抹灰即墻角 廚房衛生間墻面,設計為瓷磚墻面,預留面層:墻面抹灰來處理
2013-01-31 14:29:48
立面找平層,不壓光;墻面抹灰,要壓光。 廚房衛生間墻面,設計為瓷磚墻面,預留面層 應按立面找平層套定額。
2013-01-31 14:27:56
河北08定額,混凝土墊層與混凝土找平層的區別(我想其它地區定額也有這種情況) 什么情況下用混凝土墊層 什么情況下用混凝土找平層問題補充:得有為什么,沒為什么,空口白話的怎么說服人?
墻面找平不能套立面砂漿找平層,套哪一項。北京12定額墻柱面第51頁說明“立面砂漿找平層適用于僅做找平層的墻面抹灰”,那下圖這樣套對嗎
這個外墻貼磚圖集做法第一個框的是找平層、第二個框是粘結層吧?看那定額消耗量已經含有找平層和粘結層,那
這個外墻貼磚圖集做法第一個框的是找平層、第二個框是粘結層吧?看那定額消耗量已經含有找平層和粘結層,那算墻面貼磚時不能再算墻面抹灰吧?
