goldforest 2013-01-31 13:34:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1458查看 3回答
挖孔樁工程量計算軟件
請問挖孔樁工程量計算軟件里護(hù)壁與樁心砼的量與我手算有出入,請問它的計算規(guī)則在哪兒?可以手工調(diào)整不?
已采納挖孔樁工程量計算軟件里護(hù)壁與樁心砼的量是按定額計算規(guī)則設(shè)置的.
2013-02-01 12:30:52
已采納查看下計算公式對照著定額計算規(guī)則說明。在對著自己手算的工程量。 挖孔樁工程量軟件一般不用修改計算規(guī)則的
2013-02-01 11:28:42
已采納計算規(guī)則,從定額章節(jié)說明里找,或者從定額解釋里找。可以手動調(diào)整。 在計算設(shè)置里調(diào)整,如果不能調(diào)整,還可以手算調(diào)整。
2013-01-31 13:41:40
