- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
hello key 2013-11-28 17:20:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1230查看 3回答
放坡的承臺(tái)土方能計(jì)算工作面嗎
方方正正的承臺(tái)肯定是墊層外擴(kuò)30公分的工作面,那么對(duì)于這種放坡的承臺(tái)是否也可以計(jì)算工作面,不需要單獨(dú)做簽證了吧?
已采納您好,只要是基礎(chǔ)就需要有工作面,,
五、基礎(chǔ)施工所需的工作面,按下表計(jì)算:
基礎(chǔ)工作面寬度表
基礎(chǔ)材料 單邊工作面寬度(m)
磚基礎(chǔ)
0.20 毛石基礎(chǔ) 0.15 混凝土基礎(chǔ) 0.30 基礎(chǔ)垂直面防水層
(自防水層面) 0.80 支擋土板 0.10 混凝土墊層工作面寬度按支擋土板計(jì)算。
2013-11-28 17:26:14
同意樓上的回答。
2013-11-28 20:48:42
——:不管是方形的還是坡形的,都要有工作面的,如果滿(mǎn)足深度要求,還是要計(jì)算放坡的啊
2013-11-28 19:23:04
請(qǐng)問(wèn)圖形算量里面,伐板基礎(chǔ)大開(kāi)挖的工作面怎么計(jì)算,放坡系數(shù)是規(guī)則里的1:0.67嗎
伐板基礎(chǔ)的土方為大開(kāi)挖土方,智能布置之后,不能像溝槽土方一樣可以設(shè)置工作面及放坡系數(shù),需要自己計(jì)算輸入,請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算
老師好,清單計(jì)價(jià)的土方量,可不可以按實(shí)計(jì)算或者按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算,即包含放坡與工作面
